Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Encuentra el compartimento de la batería.
    • Desliza el control deslizante izquierdo que está justo debajo del compartimiento de la batería a su posición más a la izquierda.
  2. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza y mantén presionado el control deslizante derecho en su posición más a la derecha. Saca la batería del compartimento.
    • No toques los nodos dorados dentro del compartimento.
  3. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora de modo que el compartimiento de la batería quede hacia arriba y hacia arriba.
    • Localiza y desatornilla un tornillo cautivo Phillips n.° 1 ubicado en el centro.
    • Un tornillo cautivo no se puede quitar completamente del componente del dispositivo.
  4. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la cubierta de acceso de la placa base.
    • No toques la placa base.
  5. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira un tornillo Phillips n.° 1 de 1,5 mm ubicado cerca del borde superior izquierdo de la abertura.
  6. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 2 de 2
    • Voltea tu dispositivo con el lado derecho hacia arriba y gíralo de modo que la unidad óptica quede frente a ti.
    • Inserta un clip para papel en un interruptor de liberación manual ubicado a la derecha del botón de liberación automática.
    • La unidad óptica no se liberará si insertas el clip en diagonal. Asegúrate de insertar el clip directamente en el interruptor.
  7. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la unidad de disco hasta que puedas ver la carcasa metálica de la unidad óptica.
    • Sostén la caja de metal y continúa tirando de la unidad hacia ti.
  8. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que veas las etiquetas amarillas en la unidad de disco, retrae completamente la carcasa del disco hasta que escuches un clic.
  9. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 3 de 3
    • Continúa tirando de la unidad de disco hacia ti hasta que salga por completo de la carcasa de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 4,464
