Introducción
Guía sobre la reparación del vidrio de la pantalla del iPhone 11 Pro Max, los pasos clave para quitar el bisel, separar el vidrio, quitar el pegamento, laminar la pantalla LCD y colocar el bisel.
Qué necesitas
Caliente la pantalla en la plataforma de calentamiento. Aquí, tenga en cuenta que la temperatura de la plataforma calentada debe ser de 90 ℃.
Lo primero que debemos hacer es aplicar el removedor de pegamento especializado XII en el espacio entre el bisel y el OLED.
Luego raspamos el pegamento frío en la parte inferior de la posición del cable flexible del bisel con una trozo de plástico.
Una vez hecho esto, cortamos la ménsula alrededor del flequillo con unos alicates de corte.
A continuación, comenzamos a desmontar el bisel. Para esta parte, hay dos consejos que debemos tener en cuenta.
Cuando retiremos el bisel, primero debes quitar un lado y detenerte en la posición del cable flexible. Luego retira otro lado y detente en la posición del cable flexible.
El siguiente es un punto clave para quitar el bisel de la posición del cable flexible. Aquí también tenemos dos cosas que deben ser advertidas.
Bueno, la siguiente es la parte final de este paso. Al desmontar el bisel en la zona inferior, utiliza ambas manos para sacar el bisel pegado con el paralelo. Aquí la acción de sus manos es agarrar el bisel y levantarlo suavemente, luego bajar el bisel.
Luego, eliminamos el pegamento residual con un dispositivo de eliminación de pegamento.
Para este paso, hay tres consejos que tenemos que mencionar. Primero, el alambre de corte de acero debe insertarse desde el costado de los cables flexibles.
En segundo lugar, debes tirar del cable de acero con fuerza uniforme. Si el lado izquierdo no sale mientras tiras del cable, puedes cambiar otras direcciones, como el lado derecho o medio de la pantalla.
En tercer lugar, si encuentras restos de pegamento mientras tiras del cable de acero, puedes rasparlo y luego continuar.
Para este paso, pinta una capa de limpiador de pegamento 8333 sobre el pegamento OCA y espera 30 segundos.
Después de eso arráncalo con una mano. Y ten cuidado con la fuerza aplicada. Esto es para evitar dañar la pantalla OLED.
Una vez terminado de quitar el pegamento, es hora de limpiar la pantalla con aceite blanco. Aquí también hay dos consejos que nos gustaría mencionar. Es decir, ten más cuidado con el circuito dorado del touch en el borde de la pantalla durante la limpieza y desliza suavemente el paño antipolvo.
Es porque si se aplica demasiada fuerza, el cable táctil se rompería y la pantalla táctil no funcionaría.
El otro es que mientras limpias el área de los cables flexibles, la acción debe ser suave y que del aceite blanco no se puede agregar demasiado.
Para esta parte, preparamos con anticipación el molde de ubicación especializado del iPhone11 Pro Max.
Luego coloca la pantalla LCD plana en el molde para que no sea fácil moverla y limpiar el polvo de la pantalla LCD. Aquí tenemos que prestar atención a la posición de los cables flexibles.
Una vez hecho esto, saca el vaso con OCA y rasga la película protectora de OCA con una cinta de tracción.
A continuación, alinea el cristal con la pantalla LCD y colócalo en la posición correcta de la pantalla LCD.
Después de eso, presiona el centro del vidrio con una mano y ajústalo suavemente con la pantalla LCD.
Finalmente, colocamos la pantalla LCD pegada preliminarmente en la alfombra mágica negra y la colocamos en la máquina laminadora CEO-2+ OCA para laminar y eliminar burbujas.
Para esta parte, asegúrate de que el cable flexible esté fuera de la pantalla LCD mientras colocas la pantalla LCD en el tapete.
Luego, configuramos el tiempo y presionamos el BOTÓN “INICIO”. El tiempo de vacío es de 20 s, el tiempo de laminado es de 15 s y el tiempo de eliminación de burbujas es de 180 s.
Aquí, deberíamos probar la visualización y el tacto de la pantalla.
¿Cómo podemos relajarnos cuando estamos tan cerca? Así que sigamos. Primero, colocamos un nuevo bisel en el molde de presión de protección.
En segundo lugar, aplica el pegamento del bisel alrededor del soporte una vez que lo fijemos.
En tercer lugar, ajusta la pantalla LCD pegada con el soporte. Aquí hay un detalle que debe tenerse en cuenta, coloca la pantalla LCD desde el lado de la posición del cable flexible.
Cuarto, una vez hecho esto, presiona con fuerza alrededor de la pantalla con la mano para asegurarte de que la pantalla LCD esté completamente dentro del marco.
Quinto, cubre el molde de presión de protección y déjalo durante 30 minutos.
Se acabó el tiempo. Saca la pantalla después de que el pegamento se seque y limpia la pantalla.
Al final, prueba la visualización y el tacto de la pantalla. Si no hay problema, se realiza todo el proceso de restauración.
Guía sobre la reparación del cristal de la pantalla del iPhone 11 Pro Max, siguiéndola paso a paso, puedes repararlo con éxito.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
