Saltar al contenido principal
Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Posicionamiento y ajuste de la distancia: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Posicionamiento y ajuste de la distancia: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Posicionamiento y ajuste de la distancia: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, coloca el vidrio trasero del iPhone 11 Pro Max en el molde de posicionamiento centrado.
    • Luego, usa una barra de distancia focal para ajustar la distancia entre la cabeza del láser y el vidrio trasero.
  2. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Escanee el cristal trasero con láser: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Escanee el cristal trasero con láser: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Escanee el cristal trasero con láser: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cierre la puerta. Selecciona el dibujo de la tapa trasera del iPhone 11 Pro Max de la lista de modelos, luego haz clic en la tecla "Figuras": la máquina aplicará láser al cristal trasero automáticamente.
    • Aquí podemos ver que la máquina es una estructura cerrada con una puerta ventana y el láser no está expuesto. Puedes observar el proceso del láser en cualquier momento y es 100% seguro y confiable durante la operación.
    • Además, mientras la máquina láser está funcionando, puedes soltar las manos para realizar otros trabajos de reparación. Es muy conveniente.
  3. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 1: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 1: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez ha terminado el láser, saca el teléfono y dale un pequeño golpecito al cristal trasero con un robo de distancia focal. El cristal trasero aparecería con algunas grietas, sería más fácil separarlo.
    • No hay necesidad de hacer demasiada fuerza.
  4. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separa el vidrio trasero - Parte 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • En este momento, puedes usar una cuchilla y un naipe para quitar el vidrio trasero.
    • Puedes ver un sensor de carga inalámbrica en el medio del teléfono después de quitar el cristal trasero.
    • Ten cuidado con los vidrios afilados que podrían causar lesiones. Usa guantes para evitar cortarte las manos.
  5. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separe el vidrio alrededor de la cámara de triple lente: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separe el vidrio alrededor de la cámara de triple lente: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Separe el vidrio alrededor de la cámara de triple lente: paso 5, imagen 3 de 3
    • El vidrio alrededor de la cámara de triple lente es relativamente grueso y el vidrio en esta área es más difícil de quitar. No importa lo difícil que sea, aún puedes encontrar una manera de superarlo.
    • Si no puedes romper el vidrio en esta área, puedes aplicar láser al vidrio en esta área una vez más.
    • Aquí, el ingeniero está usando una cuchilla, una herramienta de esmerilado, un cuchillo para esculpir para quitar el vidrio en esta área.
    • Debes tener más paciencia en este paso. Finalmente, puedes sacar el vidrio en esta área con éxito.
  6. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Limpie el pegamento residual y el polvo negro: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Limpie el pegamento residual y el polvo negro: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Limpie el pegamento residual y el polvo negro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de terminar el último paso, limpia el pegamento residual y el polvo negro con alcohol y un paño sin polvo.
    • Ahora puedes ver que la placa trasera de acero inoxidable está muy limpia en la imagen. El siguiente paso es instalar el nuevo vidrio trasero.
  7. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Cambiar un vidrio trasero nuevo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Cambiar un vidrio trasero nuevo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max, Cambiar un vidrio trasero nuevo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Antes de instalar el nuevo cristal trasero, debes volver a colocar la red a prueba de polvo en el área del micrófono.
    • Luego, agrega pegamento nuevo en la placa trasera de acero inoxidable y lamina el nuevo vidrio trasero.
  8. Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Cristal Trasero del iPhone 11 Pro Max: paso 8, imagen 3 de 3
    • Por último, sujétalo durante 30 minutos.
    • Puedes ver el efecto final en la imagen de abajo, eso es genial.
    • Prueba la cámara. Perfecto.
    • Eso es todo hoy. Si quieres saber más información sobre reparación de móviles, puedes responder a esta publicación.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Ahorra tiempo y dinero con buenas herramientas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
RAotom Kim
Miembro Desde 09/04/19
970 Reputación
4 Guías creadas
6 comentarios
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
ceyhun ustabas - Contestar
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
VIPUL parmar -
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
CellDoc Livingston -
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
nordine hamida - Contestar
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
Techniphone12 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 37,327
