Introducción
El cono del altavoz produce el sonido que experimenta el usuario. Si está dañado, los usuarios pueden experimentar estática, rango de sonido reducido o pérdida total de sonido.
A continuación se muestran los costos de los materiales y alguna información adicional:
Estación de soldadura: uno de estos para principiantes costará entre $ 20 y $ 40. Cada uno es ligeramente diferente, por lo que recomendaría leer la descripción de uno antes de comprarlo. Esto se usará durante el último paso y ayudará a que los cables se vuelvan a soldar en el nuevo cono del altavoz.
Destornillador Phillips n.° 0: el destornillador le costará alrededor de $ 6, pero solo la broca le costará alrededor de $ 3. La cabeza del destornillador parece una estrella de cuatro puntas. Esto se usará para ayudar a quitar los tornillos que sujetan la placa frontal.
Destornillador Torx T5: este destornillador cuesta $2.99. Este destornillador no tiene lados adicionales al final de la punta y es más o menos solo una punta.
Cono de altavoz: Según amazon.com, costará entre $8 y $10. El que estamos usando es negro, pero el color variará según el que compres.
ADVERTENCIA: Cuando trabajes en las partes internas de los auriculares, procede con precaución. Las partes internas de los auriculares son delicadas y pueden dañarse o perderse fácilmente.
Qué necesitas
Comienza colocando tu pulgar en el borde de plástico alrededor de la almohadilla para el oído.
Sujeta bien la almohadilla y sepárala suavemente del auricular
Después de quitar las almohadillas para los oídos, desatornilla los cuatro tornillos de cabeza Phillips que sujetan la placa frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I couldn't find the speaker cone at amazon. Does anyone have a link?
You need to buy a Broken Headset the use that to replace the speaker.
Is there anywhere that i can buy replacement swivel part that hold the speaker
