Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de la bandeja en el orificio del lado izquierdo y empújala.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa trasera.
  3. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa trasera con una ventosa hasta que puedas insertar el extremo plano de un spudger halberd.
    • Usa un spudger halberd para cortar el adhesivo por debajo de la tapa trasera en todos lados del teléfono.
    • Usa púas de apertura para evitar que el adhesivo se pegue de nuevo en la tapa trasera mientras cortas el adhesivo en todos los lados.
  4. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • No remuevas la tapa trasera todavía. El cable del sensor de huellas digitales está todavía conectado a la placa madre.
    • Voltea la tapa trasera hacia un lado.
    • Retira el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo metálico, sentado encima de la conexión del cable del sensor de huellas digitales.
  5. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para quitar el escudo metálico que cubre el conector del sensor de huellas digitales.
    • Desconecta el cable del sensor de huellas digitales con un spudger.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
  6. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Placa Madre: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Placa Madre: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desenrosca los tornillos de la cubierta negra y retíralos usando pinzas para hacer palanca.
  7. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira las cubiertas doradas.
  8. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables conectados al conjunto de la placa base.
  9. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca las pinzas debajo de la placa base y apalanca el ensamblaje para extraer el ensamblaje.
  10. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje de la cámara sacándolo, si solo se necesita la placa base.
  11. Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Conjunto de la Cámara: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Conjunto de la Cámara: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Cámara del Huawei Mate 10 Pro, Conjunto de la Cámara: paso 11, imagen 3 de 3
    • En la parte posterior del ensamblaje de la placa base, separa el ensamblaje de la cámara de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team 3-5, Harley Spring 2022 Miembro de IUPUI, Team 3-5, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 545
