Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Quitar la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura o una uña en la pestaña del lado del botón de encendido del teléfono.
    • Levanta la pestaña para sacar la tapa trasera del teléfono.
    • Continúa haciendo palanca en la parte posterior alrededor de los bordes del teléfono hasta que toda la cubierta se haya retirado por completo.
  2. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para quitar la batería, levanta la lengüeta para el pulgar ubicada en la esquina inferior derecha del compartimiento de la batería.
  3. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar el cable de cinta SD y LCD: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Retirar el cable de cinta SD y LCD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para quitar la tarjeta SD y la tarjeta SIM, mira por encima del compartimiento de la batería y desliza la tarjeta hacia afuera.
    • Inserta una herramienta de apertura para levantar y la placa de plástico que cubre el cable de cinta LCD y retíralo.
  4. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Quitar tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips de tamaño PH000 para destornillar los nueve tornillos ubicados en la parte posterior.
    • Guarda los tornillos en un tapete magnético o en un lugar seguro.
  5. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Separación de bisel y pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime, Separación de bisel y pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de aire caliente o un dispositivo de calefacción para calentar ligeramente los bordes de la pantalla del teléfono
    • Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco de plástico, luego aplica presión para separarlos.
    • También puedes empujar la pantalla hacia afuera en la ranura vacía donde se separaría la batería.
    • Es importante ser rápido pero cuidadoso al separar la pantalla y el marco de plástico porque el pegamento podría enfriarse y volver a unir las dos partes.
  6. Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector del Auricular y Altavoz del Samsung Galaxy Grand Prime: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula de plástico para desconectar el cable plano de la unidad del altavoz.
    • Levanta desde la parte superior de la unidad del altavoz para soltarlo del teléfono.
    • No es necesario quitar la placa base para hacer esto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Boyle
Miembro Desde 07/31/18
374 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,387
