Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Presiona hacia abajo con los dedos mientras también aplicas un movimiento deslizante en los botones del pestillo cerca de la batería en la parte inferior de tu computadora portátil.
  2. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería hacia arriba con los dedos fuera del compartimiento de la batería.
  3. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.
  4. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips n.º 1 de 4 mm del costado del área ahora expuesta.
  5. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la unidad de disco del dispositivo.
  6. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 6, imagen 3 de 3
  7. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita el tornillo de 8 mm que sujeta el disco duro en su lugar.
  8. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use tu dedo para levantar el disco duro.
    • Saca el disco duro a la derecha.
  9. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100, Conector de Puerto de Carga: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 15 tornillos que sujetan la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Con cuidado, saca la cubierta posterior de la computadora portátil con las herramientas de palanca, comenzando desde el lado del disco duro.
  10. Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Puerto de Carga del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 10, imagen 3 de 3
    • Localiza el conector de carga. Luego tira con cuidado hacia arriba.
    • Desenchufa el conector tirando de él hacia el lado del puerto de carga de la carcasa, luego guía con cuidado los cables fuera de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rei Rutkowski
Miembro Desde 11/26/18
184 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Hi. Correction on Step 9. Aside from the 15 black screws, I had to unscrew one silver screw. It sits right under the HDD.
Everything else was perfectly described.
Isidro B. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,588
