Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
  7. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conector de Alimentación: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conector de Alimentación: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conector de Alimentación: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector de carga de la placa base con la herramienta de apertura iFixIt azul deslizándola hacia afuera del conector.
  8. Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en el conector de alimentación hacia arriba desde el costado de la computadora portátil con la herramienta de apertura, luego retira la pieza de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Hook
Miembro Desde 03/25/19
439 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G6
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 302
