Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un conector Keystone RJ-45 Cat5e defectuoso o instalar uno nuevo en un cable Ethernet Cat5e.
Se utiliza un conector Keystone Cat5e RJ-45 para conectar dos cables Ethernet diferentes y extender la cobertura de la red LAN a largas distancias. Los conectores Keystone Cat5e RJ-45 actúan esencialmente como puertos hembra para conectar los cables Ethernet. Los conectores Keystone RJ-45 Cat5e defectuosos provocan conexiones de red por cable inestables. En algunos casos, los cables cortados dentro de los conectores Keystone RJ-45 Cat5e hacen que las conexiones de red por cable fallen por completo.
Esta guía no requiere ninguna habilidad especial para completar. Asegúrate de desconectar el cable Ethernet Cat5e de cualquier fuente de alimentación antes de reemplazar e instalar el conector Keystone RJ-45 Cat5e.
Antes de usar esta guía, asegúrate de intentar aislar el problema en el conector Keystone Cat5e RJ-45, ya que también pueden existir problemas en los cables de Ethernet y los conectores de cables de Ethernet. Si tienes problemas con tu cable Ethernet Cat5e, puedes buscar soluciones
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:Cables|aquí]]
Qué necesitas
Con unas tijeras para uso general, corta con un movimiento circular alrededor de la cubierta del cable Ethernet Cat5e hasta que se separe del resto del cable.
Desliza la cubierta desconectada del cable de ethernet.
Usando sus tijeras utilitarias, corta una pequeña entrada en el borde de la cubierta Ethernet restante.
Usando ambos lados de la entrada cortada, pela la cubierta alrededor de 3 a 4 pulgadas más adentro del cable de ethernet para exponer más cableado.
Una vez que la cubierta esté pelada, corta el resto de la cubierta pelada con unas tijeras multiusos.
Utilizando el esquema de cableado adecuado, alinea cada cable individual en la ranura designada en el conector Keystone RJ-45.
Hay dos esquemas de cableado diferentes disponibles. Estos están etiquetados como esquema A y esquema B en el Keystone Jack RJ-45. Asegúrate de utilizar el mismo esquema de cableado en ambos extremos del cable Ethernet Cat5e. Si se desconoce el esquema del otro extremo, utiliza el esquema de cableado B, ya que es el más común.
Su dispositivo ahora está listo para usar.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
