Saltar al contenido principal
Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302, Chip de memoria (RAM): paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302, Chip de memoria (RAM): paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302, Chip de memoria (RAM): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los trece tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
    • Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
  5. Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Chip de memoria (RAM) del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja hacia abajo los dos clips que sujetan el chip RAM en su lugar.
    • Tira del chip de RAM ligeramente hacia arriba y hacia afuera de la conexión para quitarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,094
