Saltar al contenido principal
Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para acceder a los altavoces, debes desmontar el auricular. Primero retira el cojín de espuma simplemente pellizcando el acolchado y tirando ligeramente hasta que los imanes se suelten.
  2. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta antipolvo ubicada en el altavoz. Usa la esquina del spudger y métela debajo de la cubierta hasta que puedas levantarla con la mano. La cubierta se sujeta al dispositivo con adhesivo y debe retirarse lentamente.
  3. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta frontal quitando los cuatro tornillos ubicados en forma cuadrada en la superficie del dispositivo. Utiliza la herramienta J00 Philips que aparece en la página del dispositivo.
  4. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza los tres tornillos pequeños debajo del altavoz. Utiliza la herramienta J00 Philips para quitarlos.
  5. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si tu problema es conseguir la sustitución completa del altavoz o la placa base, desuelde los componentes antiguos y reemplázalos con un nuevo altavoz volviendo a soldarlos.
    • Consulta esta útil guía sobre cómo soldar y desoldar conexiones si la soldadura es algo nuevo para ti.
  6. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR, Cableado Interno: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desata el mazo de cables desconectado.
  7. Sustitución del Cableado Interno de los Astro A40 TR: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca el cable negro del orificio del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike
Miembro Desde 10/20/16
448 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 7,447
