Saltar al contenido principal
Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora, Cable de Alimentación de la Secadora: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar con esta guía, APAGA EL INTERRUPTOR de CORTE de la secadora.
    • Hacer esto ayudarás a evitar daños corporales y también protegerás los cables de cortocircuitos.
    • Ubica tu caja de interruptores - (Algunos están afuera y otros están dentro de la casa).
    • Una vez que lo encuentres, busca el interruptor de la secadora y empújalo hacia la IZQUIERDA para apagarlo.
  2. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecta la secadora de la pared.
    • Usa un destornillador para quitar los tornillos que aseguran la cubierta del cable de alimentación.
  3. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el panel deslizándolo hacia la IZQUIERDA.
  4. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora que el panel está apagado, puedes ver los cables que deben reemplazarse.
    • La configuración de los cables son de alimentación en la parte superior (generalmente representados como ROJO o NEGRO)
    • El cable de tierra está en el medio (generalmente representado como BLANCO)
    • El cable inferior también es un cable de alimentación (generalmente representado como ROJO o NEGRO)
  5. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos que sujetan los tres cables en su lugar.
  6. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías poder quitar el cable de alimentación libremente.
  7. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora retira el tornillo verde para quitar el soporte de conexión a tierra.
  8. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con todo eliminado, ahora puedes traer tu nuevo cable de alimentación de 4 clavijas.
    • A diferencia del cable de alimentación anterior, el cable de alimentación nuevo debe tener el color del tipo de cable que es (p. ej., rojo para alimentación y blanco para conexión a tierra).
    • Puedes comenzar a atornillar los cables con los tornillos retirados del cable antiguo al nuevo CABLE ROJO en la parte SUPERIOR.
    • Con el ALAMBRE BLANCO, toma la placa dorada y colócala encima del alambre. Toma el tornillo y colócalo encima de la placa dorada y atorníllalo en el MEDIO.
  9. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 9, imagen 3 de 3
    • Enrosca el CABLE NEGRO en la PARTE INFERIOR regularmente como el cable rojo.
    • Debes tener un cable verde adicional ya que se coloca donde viste el tornillo verde al principio.
    • Toma el cable verde y colócalo al final de la placa dorada y toma el tornillo verde para atornillarlo para una conexión firme.
  10. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza el panel nuevamente sobre el cable de alimentación y atorníllalo nuevamente.
  11. Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable de Alimentación de la Secadora: paso 11, imagen 2 de 2
    • Vuelve a enchufar la secadora en el enchufe y ves a la caja de interruptores para volver a encenderla.
    • Ya puedes usar tu secadora en tu nuevo hogar.
    • Si tu secadora no se enciende, verifica la caja de interruptores para asegurarte de que no hayas provocado un cortocircuito. Si es así, gira el interruptor del disyuntor a la posición de APAGADO y verifica las conexiones de cableado.
Conclusión
Para volver a armar la configuración de 3 puntas, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ronnie Mitchell
Miembro Desde 09/29/21
193 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 950
