Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
    • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 18, imagen 3 de 3
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
    • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
    • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
    • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 24, imagen 1 de 1
    • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
    • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
    • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
    • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira el brazo del soporte: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
    • Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el brazo de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Quita el altavoz izquierdo: paso 27, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 10 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa base.
    • Retire el cable a través del espacio entre el disco duro y la placa base.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base es demasiado estrecho para el cable del altavoz, desconéctalo y déjalo donde está.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 29, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado con no tocar ninguna de las soldaduras de la parte trasera de la fuente de alimentación. Los condensadores podrían contener suficiente corriente como para darte una descarga peligrosa.
    • Usa un spudger para desconectar la conexión del botón de encendido de su ranura en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 30, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz izquierdo, hasta que puedas ver el cable del botón de encendido (unos 1.2 cm).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 31, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado el cable del botón de encendido de su muesca en el altavoz izquierdo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 32, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz izquierdo y sepáralo del iMac.
    • Si el espacio entre el disco duro y la placa base era demasiado estrecho para que el altavoz pudiera separarse, empuja con cuidado mientras lo separas.
    • Empuja desde el terminal del conector, a la vez que tiras desde el terminal del altavoz, para ajustar el cable bajo la ranura de sujeción correcta del disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Disco duro: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Disco duro: paso 33, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba en vertical del cable de datos/alimentación SATA para desconectarlo del disco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 34, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos T10 de 7.3 mm que sujetan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 35, imagen 3 de 3
    • Agarra juntos el disco duro y el soporte izquierdo del disco.
    • Inclina el lado izquierdo hacia arriba de la carcasa trasera, y desliza el montaje a la izquierda.
    • Quita el disco duro y el soporte izquierdo del disco del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 36, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte izquierdo del disco duro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la fuente de alimentación: paso 37, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneja solo el tablero por los bordes.
    • Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa trasera (tamaño T8 o T10 según el modelo exacto):
    • Dos tornillos Torx de 23.7mm
    • Dos tornillos Torx de 7.3mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 39, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la fuente de alimentación de la caja; todavía está conectado a la placa lógica por dos cables.
    • Mueve la placa de la fuente de alimentación hacia el borde izquierdo de la caja y hacia arriba para liberarla de la muesca en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 40, imagen 2 de 2
    • Presiona la pestaña del conector del cable de alimentación de CC, luego extráela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
    • Si el cable es demasiado difícil de desconectar, puedes quitar la placa de fuente de alimentación y la placa base juntas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 41, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Maneje solo el tablero por los bordes.
    • Voltea la parte superior de la fuente de alimentación hacia ti, como abrir un buzón, para revelar el conector del cable de entrada de CA.
    • Desconecta el conector del cable de entrada de CA.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Altavoz derecho: paso 42, imagen 1 de 1
    • Quita dos tornillos T10 de 10.0 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 43, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente el altavoz derecho ligeramente hacia la derecha, para permitir el acceso a la conexión de su cable en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 44, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para aflojar el conector del cable del altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector hacia la derecha para extraerlo de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz hacia arriba y retíralo del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  46. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Quita el ventilador: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Quita el ventilador: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Quita el ventilador: paso 46, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  47. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 47, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta negra que conecta el ventilador al conducto de escape ligeramente.
    • Deja la cinta en su lugar en el conducto de escape—solo necesitas exponer la unión para liberar el ventilador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  48. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 48, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos T10 de 12.4 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  49. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 49, imagen 2 de 2
    • Quita el ventilador del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  50. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Montaje de la placa lógica: paso 50, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Montaje de la placa lógica: paso 50, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Montaje de la placa lógica: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector al volver a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
    • Lo más a la izquierda
    • Arriba
    • Arriba a la derecha
    • Abajo a la derecha
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  51. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 51, imagen 3 de 3
    • Voltea hacia arriba el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia fuera de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  52. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 52, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 52, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Aparta suavemente el cable fuera del camino.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  53. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 53, imagen 2 de 2
    • Quita los siguientes tornillos de la parte frontal de la placa lógica:
    • Dos tornillos T10 de 23.7 mm
    • Cuatro tornillos T10 de 7.4 mm
    • Un tornillo T25 de 20.8 mm
    • Un tornillo cautivo T10
    • Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Necesitarás un destornillador fijo o la extensión de 60 mm de un kit iFixit para alcanzarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  54. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 54, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 54, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 54, imagen 3 de 3
    • El cable SATA del disco duro aún no se puede quitar, pero obstaculizará la extracción de la placa lógica.
    • Tira del cable y el conector a través del soporte derecho del disco duro. Mueve el cable al lado derecho del iMac, fuera del puerto de escape.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  55. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 55, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 5,7 mm de la parte superior del conducto de escape del disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  56. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 56, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 56, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 56, imagen 3 de 3
    • Inclina la placa lógica ligeramente hacia adelante.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac. Ten cuidado de no enganchar en ninguno de los postes de tornillo unidos al interior de la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  57. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 57, imagen 1 de 2 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639: paso 57, imagen 2 de 2
    • Cuando reensambles tu iMac, ten mucho cuidado de alinear los puertos de E / S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puede usar una unidad flash USB o un cable de Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté asentada correctamente mientras la atornilla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  58. Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Cable SATA: paso 58, imagen 1 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Cable SATA: paso 58, imagen 2 de 3 Sustitución del Cable SATA del iMac Intel 27" EMC 2639, Cable SATA: paso 58, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del conector del cable de alimentación SATA para desconectarlo.
    • Desenchufa el conector del cable de datos SATA apretando la pestaña de bloqueo y tirando del conector hacia arriba.
    • Quita el cable SATA del conjunto de la placa lógica para quitarlo del medio y evitar que se dañe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones al revés y usa nuestra [guía|136011|Guía de tiras adhesivas|nueva_ventana=true] para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Hi,
If I buy a model with only ssd drive and I add a hard disk,is the sata cable present inside the iMac?
Thank you
Antonio - Contestar Compartir
I have the same question.
glennfeldt - Contestar Compartir
I took the plunge and bought a Samsung 850 EVO 500GB SSD to get some more storage space in my iMac. (when I bought the iMac I configured it with a 250gb SSD only) After some research I figured out that I had to buy a SATA cable as there is none pre-installed cable with my configuration. Nor does it come with a HDD cradle/bracket, but I solved that with two strips of super sticky double sided tape to mount the drive.
When booted up and logged in a message popped up telling me that it had found the new SSD drive and wanted to format it. So I formatted it and it works great.
Oh, and if you have one of those very thin plastic "credit card/business card" you will be just fine using that to separate the display from the body. No need for a guitar plectrum or the "pizza cutter" shown in this tutorial.
No. At least, not on a Late 2013 iMac 27".
ed51 - Contestar Compartir
Hello,
anybody knows, where should I buy this SATA cable, since I also would like to take one more SSD to my iMac.
I have got a Late 2013 iMac 27 with SSD from factory.
Attila Fodor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 12,024
