Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Quitar los diales: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Quitar los diales: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Quitar los diales: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los diales con un spudger de metal o con las manos. Ten cuidado ya que los diales pueden ser difíciles de quitar.
  2. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Retira las tuercas y las arandelas.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza las dos tuercas de 11/32 pulgadas debajo de los diales.
    • Usa una llave de tubo de 11/32 pulgadas o pinzas para destornillar y quitar las tuercas y arandelas.
  3. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Retira la almohadilla trasera.: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Retira la almohadilla trasera.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un spudger de metal más grande, retira la parte posterior de goma del mezclador.
    • La parte posterior tendrá residuos de pegamento después de quitarla. Dependiendo de la pegajosidad del residuo, es posible que se necesite más pegamento para volver a pegar el respaldo.
  4. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Saca el tornillo de la caja principal.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips #0 de 4.5 mm en el panel posterior del mezclador.
  5. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Haz palanca para abrir la caja.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Haz palanca para abrir la caja.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Haz palanca para abrir la caja.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger de metal grande, separa todos los clips de plástico que mantienen unidas las carcasas superior e inferior.
    • Retira la carcasa de entrada con los dedos.
    • Ten cuidado al soltar los clips entre las dos carcasas, ya que es muy fácil rayar el mezclador o romper los clips.
    • Ten cuidado al separar las dos carcasas, ya que es muy fácil pillarse los dedos entre ellas.
  6. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Retira la placa base de la caja.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,8 mm de la placa base.
  7. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base de la carcasa.
  8. Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Botón Mixamp: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón del Mixam en los Astro A40 Gen2, Botón Mixamp: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para hacer palanca en los botones y quitarlos.
    • Es posible que debas aplicar presión para romper las pequeñas tapas negras que sujetan los botones. Los botones seguirán funcionando sin las tapas negras.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mark
Miembro Desde 01/22/15
412 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,313
