Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Almohadillas de Auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde del cojín y tira ligeramente hacia afuera.
    • Trabaja alrededor del cojín hasta que se desprenda por completo.
    • Repítelo para el otro cojín.
  2. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Placa del Circuito del Auricular: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips #0 en el auricular con el micrófono.
  3. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el altavoz de los auriculares para exponer la placa de circuito.
    • Ten cuidado de no levantar el altavoz demasiado rápido o con demasiada fuerza para evitar que los cables se salgan de sus conexiones.
  4. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 5 mm Phillips n.º 0.
  5. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la placa de circuito de la carcasa de plástico.
    • Presiona la rueda de volumen mientras tiras de la placa de circuito para ayudar a sacar la placa de circuito fuera de la carcasa.
  6. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Tapa del Botón Mute de los Auriculares: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Tapa del Botón Mute de los Auriculares: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa de circuito y retira la tapa del botón tirando de ella.
  7. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC, Botón de Mute de los Auriculares: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables que conectan el botón a la placa de circuito.
    • Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Ten cuidado al soldar. La punta caliente puede dañar la placa o quemarte.
  8. Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Mute de los Auriculares SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desuelda los tres pines para quitar el botón de la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Chang
Miembro Desde 01/24/19
1,152 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
7 comentarios
Where can you get the replacement switch?
Jason Rosa - Contestar
Can you provide any specs for this switch? I’d like to buy the replacement switch before disassembling the headset.
DAA - Contestar
I also need to know where to get the replacement switch from !
Trevor Peters - Contestar
If anyone wants to try it (I have not), I think the G type switch will work. BUT you will have to find a way to mount it, as it does not have the Metal case for soldering to the PCB.
Searchebay.co.uk for 11 Types, DPDT Self Latching Locking Momentary Push Button PCB SMD Switch 6 Pin
Select Type G
Try at your own risk and good luck
BTW, the size of the switch is 5.8 x 5.8 mm
DAA - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 9,302
