Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Botón Secundario del GameDAC: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Botón Secundario del GameDAC: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus, Botón Secundario del GameDAC: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de plástico con la herramienta de apertura iFixit para abrir la cubierta.
    • Inserta púas de apertura para mantener la tapa abierta mientras avanzas por el GameDAC.
    • Quita la cubierta.
  2. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la rueda de control del GameDAC tirando de ella.
  3. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 6 mm con el destornillador Phillips #0.
    • Hay un tornillo oculto en la parte superior derecha de la pantalla.
  4. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Sostén los lados del GameDAC y sepáralos.
    • No separes los dos lados rápidamente o con fuerza para evitar romper la conexión del cable entre las dos carcasas.
  5. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos de 4 mm de la placa de circuito usando el destornillador Phillips #0.
  6. Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Secundario del GameDAC de los SteelSeries Arctis Pro Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda los pines de cuatro botones de la placa para quitar el botón.
    • Para obtener ayuda para desoldar las conexiones, sigue esta útil guía sobre Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Ten cuidado al soldar. La punta caliente puede dañar la placa o quemarte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Chang
Miembro Desde 01/24/19
1,152 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,171
