Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015, Botón Deslizante: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y de que se hayan retirado el lápiz y la tarjeta de juego.
  2. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gire el dispositivo de manera que la cubierta posterior quede hacia usted y ubique los dos tornillos en la parte superior.
    • Con el destornillador Phillips # 000, afloje los tornillos de la cubierta posterior.
    • Los tornillos no salen, pero se pueden aflojar para permitir que se retire la cubierta posterior.
    • Haga palanca suavemente en las pestañas del lateral del dispositivo con el spudger de metal o la uña de su pulgar y levante la cubierta posterior.
  3. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire la tarjeta microSD presionándola hacia adentro, la tarjeta saldrá automáticamente.
  4. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para extraer la batería, sostenga el dispositivo con la batería hacia arriba con una mano, sujetando firmemente la tapa del dispositivo con un dedo, y gire suavemente el dispositivo hacia la otra mano. La batería debería caer en su mano.
  5. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los dos topes de goma en la parte posterior del dispositivo con una tachuela.
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los 8 tornillos que sujetan la cubierta inferior a la placa base.
    • Levante la cubierta inferior, asegurándose de no desconectar los dos conectores ZIF para los botones L / R en la parte posterior del dispositivo.
  6. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos que sostienen el botón deslizante en su lugar.
    • Asegúrese de mantener estos tornillos separados de los tornillos de la cubierta inferior, los tornillos del botón deslizante son un poco más largos y solo son compatibles con él.
    • Levante el botón deslizante fuera de su lugar para exponer el conector ZIF.
  7. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la punta del spudger, levante suavemente la tapa del conector ZIF para liberar el cable del botón deslizante.
  8. Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Deslizante de la Nintendo 3DS XL 2015: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire el conjunto de botón deslizante anterior y coloque el nuevo conjunto de botón deslizante. A continuación inserte el cable nuevamente en el conector ZIF abierto y ciérrelo con el spudger.
    • Asegúrese de que el componente interno del botón deslizante esté orientado correctamente con un destornillador pequeño o un spudger.
    • Coloque suavemente el nuevo botón deslizante en su lugar y asegúrelo con los tornillos.
    • Tuvimos que intentar este paso varias veces antes de poder orientarlo correctamente. Asegúrese que el botón deslizante no mueva el ensamblaje interno una vez que se inserte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - Contestar
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - Contestar
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 523
Todo El Tiempo: 24,228
