Saltar al contenido principal
Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
    • Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
  5. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del ventilador de la placa base.
  6. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips #00.
    • Retira el tornillo de 5 mm con un destornillador Phillips #0.
  7. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes levantar el ventilador de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302, Bisel de Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de quitar el ventilador, levanta la bisagra para tener acceso a las partes debajo.
    • Retira el cable de color negro que ahora está expuesto.
  9. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 7 mm en la otra bisagra.
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 3,1 mm en la misma bisagra.
    • Levanta la bisagra hacia arriba y hacia ti.
  10. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca el cable ancho para revelar los componentes debajo.
  11. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips #0 de 3,1 mm que sujeta el chip en su lugar.
    • Saca el chip.
  12. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 3 de 3
    • Sostén el cable que se va a quitar.
    • Usa una herramienta de apertura iFixit para empujar hacia abajo la protuberancia blanca del conector del cable.
    • Ahora puedes sacar el cable.
  13. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 3 de 3
    • Gira y levanta el monitor y sepáralo de la base de la computadora portátil.
  14. Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de Pantalla del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura iFixit para separar las dos mitades del bisel comenzando por las dos bisagras de plástico.
    • Usa el spudger de metal para separar el resto del bisel.
    • Ten cuidado de no rayar la pantalla con la espátula de metal.
    • Es posible que escuches algunos sonidos cuando los clips del bisel se desconecten de la cubierta posterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Browning
Miembro Desde 03/25/19
310 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S1G3
4 Miembros
6 Guías creadas
2 comentarios
Sir how will I find screen strip of toshiba c55-b1326
Shahid Iqbal - Contestar
Sir how can I find screen strip of toshiba c55-b1326
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 521
