Introducción
Mientras reemplazas los altavoces del Toshiba Satellite E45t-B4204, es posible que desees conectarte a tierra antes de desarmar las cosas para evitar dañar los componentes de la computadora. Es posible que sea necesario reemplazar los altavoces si no escuchas el sonido de su computadora.
Qué necesitas
Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
Retira la carcasa trasera.
Desatornilla los 4 tornillos a los lados de cada altavoz con el destornillador Phillips #1.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
