Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
  7. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Altavoz: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Altavoz: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado el cable del altavoz de la placa de E/S.
  8. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos de 3 mm con cabeza de tornillo PH1 en cada altavoz que se encuentra en la esquina lejos de las bisagras.
  9. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los altavoces.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 189
