Introducción
La sustitución de los altavoces requiere la extracción de la batería. Ten cuidado al manipular la batería y evita usar objetos metálicos afilados siempre que sea posible.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
Desatornilla cada uno de los tornillos resaltados con un destornillador Phillips #0.
La ranura para la tarjeta SD se encuentra en la esquina superior derecha del dispositivo, cerca de los conectores para auriculares.
Presiona la tarjeta SD falsa y suéltala.
Extrae la tarjeta SD falsa y retírala por completo de la ranura, ya que esto ayudará a retirar la placa posterior.
Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
Hay dos altavoces negros a cada lado de la esquina inferior del dispositivo.
Retira la cinta que sujeta los cables de los altavoces al marco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
