Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox, Caja exterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira ambas tapas de los extremos colocando una herramienta de apertura de plástico en el centro de la costura. Haz palanca alrededor de los bordes para retirar completamente las tapas.
    • Debido a los clips interiores que sujetan las tapas de los extremos, ten cuidado al aplicar fuerza.
  2. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a la Jambox. Despega las lengüetas de goma indicadas, utilizando una herramienta de apertura de plástico si es necesario.
    • Es posible que deses sujetar sólo las lengüetas hasta la mitad para evitar volver a pegar al volver a montar.
    • Retira los tres tornillos T6 de 7,0 mm situados debajo de cada lengüeta de goma.
    • Como los tornillos tienen una longitud diferente, apártalos.
  3. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con el logotipo de Jawbone mirando hacia ti y con la orientación correcta, coloca la Jambox con la tapa del extremo izquierdo hacia arriba.
    • Desatornilla los tornillos T6 de 9,7 mm indicados.
    • Afloja suavemente las lengüetas de sus puntos de anclaje para poder retirar la parte inferior.
    • Da la vuelta a la Jambox para que la otra tapa quede hacia arriba. El cable USB está en este lado (clip metálico de conexión a tierra, indicado en naranja). Repite los dos pasos anteriores.
  4. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel inferior levantándolo del aparato.
    • Tira de la parte inferior hacia arriba. Esto puede requerir un poco de fuerza, ya que la parte inferior está pegada al dispositivo.
    • Una vez extraída, la batería quedará visible.
  5. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 5, imagen 2 de 2
    • Antes de desatornillar, haz una foto de la vista superior. Así, cuando vuelvas a montar el aparato, sabrás la orientación de las placas metálicas de toma de tierra.
    • Desatornilla los ocho tornillos T6 de 9,8 mm indicados. Retira las placas metálicas de puesta a tierra.
  6. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez retirados los ocho tornillos, haz palanca en los laterales de la Jambox para levantar el cuerpo de su carcasa.
  7. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la batería mirando hacia delante, retira los tres tornillos T6 de 9,5 mm indicados.
    • Una vez retirados los tornillos, levanta la pequeña placa de plástico, dejando al descubierto la placa auxiliar que hay debajo.
  8. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox, Altavoz: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox, Altavoz: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox, Altavoz: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca la Jambox desmontada con los altavoces hacia arriba.
    • Localiza los tornillos alrededor del altavoz roto.
    • Utiliza un destornillador T15 para quitar los cuatro tornillos de 12,1 mm alrededor del altavoz roto.
  9. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca para sacar el altavoz de la Jambox.
  10. Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de repuesto Jawbone Big Jambox: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desuelda los cables del terminal del altavoz en la Jambox.
    • Separa el altavoz redondo de su marco cuadrado y guarda el marco cuadrado para el altavoz de repuesto.
    • Ten cuidado al utilizar un soldador debido al calor extremo.
    • Para obtener instrucciones sobre cómo soldar y desoldar, echa un vistazo a la guía de soldadura.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taryn Kelley
Miembro Desde 04/01/15
678 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G5
4 Miembros
9 Guías creadas
14 comentarios
What is actual original speaker size and watts power?
Phinlander Betancur - Contestar
Eu também gostaria de saber qual a potência e o tamanho exato do falante original para substituí-lo
I would also like to know the power and the exact size of the original speaker to replace it
francisnvieira - Contestar
Does anyone know where to buy replacement speakers or for which they can be switched?
olivierdegruijter - Contestar
@ Oliver,
I just wasted a pair of speakers because you mentioned those worked just fine for you. They are not the same sizes. it's smaller than the jamb speakers... On what basis you made that comment?
Kaveh Kadkhoda Zadeh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 22,959
