Introducción
El ajuste deslizante de la diadema te permite hacer que los auriculares sean más cómodos. Si no funciona correctamente, puedes reemplazar el mecanismo de ajuste deslizante de tu auricular Turtle Beach Ear Force XO Seven con esta guía.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos Torx T6 de 1,0 cm con el destornillador Torx T6 correspondiente.
Inserta el spudger en el espacio entre el cuero y el plástico.
Después de asegurarte de tener un buen agarre, usa el spudger para separar las dos piezas de plástico.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
What if the plastic part that connects the earphones to the headband breaks and is there a way I can fix or replace that ??
I really don't want to buy another turtle beach headset
James did you ever find a solution because I have the same problem
Same problem here commandcorps.
adampm1 -
