Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de un enchufe antiguo
Qué necesitas
    1. Sustitución de un enchufe antiguo, Enchufe: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de un enchufe antiguo, Enchufe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Coloca el enchufe sobre una superficie plana.
      • Coloca los alicates de corte estándar a unos 2.5 cm del extremo del enchufe.
      • Corta el cable firmemente hasta que el enchufe se separe por completo del cable, como se muestra en la Foto 2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 2, imagen 3 de 3
      • Ten siempre cuidado con los cuchillos. Nunca los apuntes hacia ti mientras cortas y pliégalos siempre cuando termines.
      • Compara la longitud del conector nuevo, toma el cuchillo y marca una línea donde el extremo del conector se alinea con el cable.
      • La longitud recomendada para cortar y pelar el cable correctamente es de unos 3.8 cm (pulgada y media), que se puede medir usando el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos de la parte superior del panel de color por donde salen los enchufes y apártalos junto con el enchufe.
      • ¡No pierdas los dos tornillos que acabas de apartar! Asegúrate de que estén lejos de cualquier esquina o agujero donde puedan caerse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con la carcasa ya cortada, retírala hacia atrás hasta que los dos cables internos queden totalmente expuestos, como se muestra en la foto 2.
      • Corta el exceso de carcasa que has retirado; ya no es necesaria y solo te impedirá introducir el cable en el conector.
      • Toma el cable y apriétalo con tus alicates si es necesario, luego pásalo por el orificio inferior del conector. Tira hacia abajo hasta que tengas suficiente espacio para mover el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 5, imagen 2 de 2
      • Es posible que notes que el revestimiento de los extremos de los cables aquí tiene un aspecto muy distinto. Esto se debe a que los cables de los años 70 y anteriores estaban aislados con tela o tejido. Esto puede hacer que sean un poco más molestos de pelar, así que ten en cuenta que puede que necesites aplicar más fuerza.
      • Toma tu pelacables estándar y, utilizando la guía de medidas, coloca el cable aproximadamente una pulgada (2.5 cm) dentro del orificio, cerca de la longitud de tu uña.
      • Aprieta sobre el aislante y gira el cable antes de tirar hacia el extremo. El aislante se deshilachará y terminará cortándose. El resultado final debería parecerse a la Imagen 2.
      • El aislamiento de tela puede ser un poco más difícil de retirar, incluso después de pelarlo. Puedes usar tu cuchillo para cortar con mucho cuidado los extremos que permanezcan unidos sin dañar el cable, pero ten cuidado, ya que esto está un poco más cerca de tu mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Afloja los tornillos de sujeción del extremo coloreado extraído del enchufe utilizando un destornillador.
      • Toma ambos tornillos de sujeción y desatorníllalos aproximadamente hasta la mitad del orificio. Esto dejará espacio suficiente para enganchar los cables.
      • Para mayor comodidad, ten en cuenta hacia dónde gira el tornillo al aflojarlo. Una vez enganchados los cables, tendremos que girarlos en la dirección opuesta para que los cables se introduzcan y queden asegurados al tornillo de sujeción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Toma tus alicates, específicamente unos de punta plana sin filo, sujeta los extremos metálicos de los cables y gíralos suavemente hasta que queden unidos y más delgados, como se muestra en la Foto 2.
      • Con los tornillos de sujeción preparados, gira los alicates de modo que el cable forme una figura de gancho, tal como se ve en la Foto 3. Luego, vuelve a apretar los tornillos de sujeción alrededor de cada cable, como indica el círculo rojo.
      • Como se mencionó en el paso 6, el tornillo debe girarse hacia afuera para apretarlo; por lo tanto, engancha el cable en la parte inferior del tornillo de modo que las puntas señalen hacia ti. Consulta la Foto 3 para ver la dirección correcta.
      • En cables antiguos como estos, no es necesario conectar un cable específico a tierra o al neutro, ya que, en este caso, los cables más antiguos a menudo no contaban con esta distinción y pueden conectarse a cualquiera de los dos tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de un enchufe antiguo: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de un enchufe antiguo: paso 8, imagen 2 de 2
      • Toma los tornillos de la carcasa y atorníllalos de nuevo, acercando la carcasa al enchufe. Atornilla firmemente la carcasa hasta que el enchufe quede sujeto en su lugar.
      • ¡Felicidades! Has desmontado un enchufe viejo y lo has sustituido por uno nuevo. Aunque este último paso es opcional, puedes probar el enchufe en una toma de corriente, preferiblemente la más cercana a donde se utilizará habitualmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Al final de esta guía habrás aprendido con éxito cómo cortar, pelar y sustituir un cable y un enchufe antiguos por otros nuevos!
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 1,420
