Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de tejas
Qué necesitas
  1. Sustitución de tejas, Teja: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado al subir por la escalera al tejado. Asegúrate de que la escalera esté bien sujeta antes de subir.
    • Asegúrate de que el daño no haya llegado a la capa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de tejas: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dependiendo de dónde se encuentre la teja dañada en el tejado, asegúrate de aplicar una imprimación a la capa base antes de añadir una nueva teja encima.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de tejas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira cuidadosamente la(s) baldosa(s) dañada(s) usando el martillo y la palanca.
    • Asegúrate de usar un arnés de seguridad eficaz cuando trabajes en condiciones peligrosas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución de tejas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa cemento para techos para fijar inicialmente las tejas entre sí y añadir seguridad al subsuelo.
    • Asegúrate de llevar el equipo adecuado, como calzado, gorros y ropa transpirable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución de tejas: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de tejas: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de tejas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Fija la baldosa al cemento presionando sobre ella con el mango del martillo.
    • Usa el mango del martillo para maniobrar y colocarla en la posición correcta.
    • Como se ve en la parte inferior de la imagen, si usas demasiado cemento, este puede salirse por ambos lados de la baldosa. Asegúrate de mantenerlo lo más oculto posible debajo de la baldosa.
    • La seguridad es lo primero. No olvides usar un arnés y asegúrate de entender cómo manejar el cemento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución de tejas: paso 6, imagen 1 de 1
    • Camina con cuidado sobre las baldosas que ya están colocadas en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución de tejas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la parte trasera del martillo para deslizar hacia arriba la pieza que solapa a la rota, y usa un taladro para desatornillar cualquier tornillo (lo cual no será necesario si usas cemento para techos). Sustituye la teja por la nueva y pégala en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Sustitución de tejas: paso 8, imagen 1 de 1
    • Este es un punto de vista inicial para sustituir una sola teja rota. Puedes observar la aplicación de cemento para techos en la grieta de la teja.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Lo más importante es tu seguridad; mi objetivo con esta guía es darte una idea general de los pasos necesarios para construir, reparar o sustituir un tejado de tejas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jonathan Fuentes
Miembro Desde 01/13/20
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 1,969
