Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía muestra cómo desmontar la cámara en tres partes: la carcasa de la batería, el zoom y el ensamblaje de flash.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Desatornilla cinco tornillos Phillips usando un destornillador Phillips #0.
Desatornilla los dos tornillos Phillips que hay sobre la pantalla LCD usando un destornillador Phillips #0.
Separa suavemente la parte superior de la pantalla LCD del resto de la cámara usando el pulgar.
Coloca el spudger en el orificio del cable plano eléctrico.
Tira suavemente del cable hacia abajo usando el spudger hasta que quede libre de la cámara, pero siga conectado a la pantalla LCD.
Retira el botón de captura moviéndolo de un lado a otro mientras tiras hacia arriba.
Ten cuidado de no dañar los dos clips.
Gira la cámara de modo que la parte trasera quede frente a ti.
Desatornilla los tres tornillos Phillips usando un destornillador Phillips #0.
Levanta la carcasa de la tarjeta de memoria, deslizando el cable plano a través de la cámara. Sigue tirando hasta que la tarjeta de memoria y el cable plano se hayan extraído de la cámara.
Ten en cuenta que el cable plano proviene de la parte externa frontal de la cámara. Asegúrate de que el cable plano no se enganche con nada.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
