Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 14 está agrietada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando el teléfono está encendido, utiliza esta guía para restaurar tu iPhone para que funcione con una nueva pantalla, también conocida como conjunto de pantalla.
Esta guía se ha creado con el modelo A2882 (internacional). Si estás arreglando un modelo diferente de iPhone 14, puede haber algunas discrepancias visuales, pero el procedimiento debería ser el mismo.
Nota: La funcionalidad True Tone y el brillo automático se desactivan después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se utiliza una pantalla original de Apple. Face ID también se desactiva a menos que el iPhone ejecute iOS 15.2 o más reciente.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a montar el dispositivo. El dispositivo funcionará con normalidad, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de largo en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
Sigue esta guía para asegurar tu cristal trasero con la cinta incluida.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar la rejilla.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la manija de succión con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla frontal y el marco
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira tu ventosa de la pantalla.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre tu iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Inclina la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la pantalla.
Sujeta el extremo del orificio del tornillo del soporte del conector con un par de pinzas.
Levanta ligeramente el soporte para aflojar el pestillo del otro borde.
Retira el soporte del conector de la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta el soporte del conector del sensor frontal.
Levanta ligeramente el soporte ligeramente para aflojar el pestillo del otro borde.
Retira el soporte del conector del sensor delantero.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del sensor frontal levantando el conector del zócalo.
Los pasos restantes muestran cómo transferir el conjunto del sensor frontal a una nueva pantalla. Si tu pantalla de repuesto viene con el ensamblaje preinstalado, omite estos pasos.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retirar el conjunto del sensor delantero.
Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
