Saltar al contenido principal
Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008)
Qué necesitas
  1. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008), Abriendo el ordenador (2006-2008): paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el ordenador.
    • Precaución: Siempre apaga el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar nada dentro mientras esté encendido.
    • Espera de 5 a 10 minutos para permitir que los componentes internos del ordenador se enfríen.
    • Precaución: Después de apagar el ordenador, los componentes internos pueden estar muy calientes. Debes permitir que el ordenador se enfríe antes de continuar.
    • Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de corriente.
    • Toca la tapa de metal que da acceso al PCI en la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo.
    • Desconecta el cable de corriente.
    • Ponte una pulsera ESD
  2. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008): paso 2, imagen 1 de 1
    • Sostén el panel lateral y levanta el pestillo en la parte posterior del ordenador.
    • Precaución: Los laterales del panel de acceso y la carcasa pueden estar afilados. Ten cuidado cuando los manipules.
    • 2) Retira el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierta por un trapo limpio.
    • Nota de reemplazo: Asegúrate de que el pestillo esté en la posición de arriba antes de quitar el panel de acceso. Si el pestillo está bajado, el panel de acceso no se colocará correctamente en la carcasa.
  3. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008), Memoria (FB-DIMM) y tarjetas de memoria Riser (principios de 2008): paso 3, imagen 1 de 1
    • Se pueden instalar pares adicionales de FB-DIMM de 1 GB, 2 GB o 4 GB en las ranuras DIMM abiertas. La memoria máxima es de 32 GB.
    • Los módulos DIMM deben instalarse en pares de idéntico tamaño y tipo, del mismo proveedor. Utilice la ilustración proporcionada, los módulos DIMM del mismo color deben coincidir.
    • Los módulos DIMM para Mac Pro (principios de 2008) deben ajustarse a estas especificaciones:
    • 800 MHz, DDR2, FB-DIMMS
    • Módulos de 240 patillas y 72 bits de ancho
    • 36 circuitos integrados de memoria como máximo por DIMM
    • Código de corrección de errores (ECC)
    • Importante: Para un funcionamiento correcto de los ordenadores Mac Pro (principios de 2008), Apple recomienda utilizar únicamente módulos FB-DIMM para Mac Pro (principios de 2008) aprobados por Apple.
  4. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008): paso 4, imagen 1 de 1
    • Advertencia: Espera siempre de 5 a 10 minutos a que el ordenador se enfríe antes de extraer o instalar la memoria. Los módulos DIMM pueden estar muy calientes.
  5. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008): paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta la tarjeta elevadora de memoria por los dos orificios para los dedos, sácala de la jaula de memoria y coloca la tarjeta con la cara DIMM hacia arriba sobre un paño suave y limpio.
  6. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008): paso 6, imagen 1 de 1
    • Abre los expulsores de la ranura DIMM empujándolos hacia los lados y extrae el módulo DIMM de la tarjeta elevadora.
  7. Sustitución de memorias (FB-DIMM) y tarjetas Riser de memoria (principios de 2008): paso 7, imagen 1 de 1
    • Nota de sustitución: Alinea el módulo DIMM en la ranura de la tarjeta elevadora y empuja ambos extremos del módulo DIMM hacia abajo hasta que los expulsores encajen en su sitio.
    • Atención: Los módulos DIMM FB llevan disipadores térmicos a ambos lados. No intentes nunca retirar los disipadores de los módulos DIMM. Si lo hicieras podrías dañar el módulo DIMM.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Byrne
Miembro Desde 05/03/13
7,695 Reputación
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 8,725
