Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
×10
Herramientas
Prepara una solución de limpieza (1:1 de isopropanol al 70 % y agua del grifo)
Saca los rodamientos del paquete y colócalos directamente en la solución de limpieza
Mueve los rodamientos un poco en la solución (puedes moverlos uno a uno a mano o mover el recipiente con cuidado); para esto utilicé una caja de plástico de IKEA con tapa
Deja los rodamientos en la solución al menos 30 minutos (también puedes dejarlos durante toda la noche, aunque esto no mejoró el resultado de la limpieza)
Saca los rodamientos de la solución uno a uno, enjuagándolos nuevamente dentro de la misma. A continuación, coloca los rodamientos en posición vertical sobre un paño que no suelte pelusa (por ejemplo, un paño de taller)
Ahora, los rodamientos deben secarse por completo. A mí me llevó unas 48 horas. Durante este tiempo, revisé los rodamientos de vez en cuando, los puse en una parte seca del paño y los giré. De este modo, los rodamientos también se secan completamente por dentro.
Las guías lineales (barras) se limpian justo antes del montaje y actualmente no requieren ningún tratamiento adicional.
Una vez que los rodamientos estén completamente secos, colócalos sobre una hoja de papel absorbente nueva y seca.
A continuación, marca la posición de las bolas en los rodamientos. Esto es importante tanto para el proceso de engrasado como para el posterior montaje, ya que las bolas deben estar orientadas en posiciones específicas y los rodamientos no deben girarse sobre el eje.
Introduce ahora los rodamientos con cuidado en el adaptador (ten en cuenta la posición de las bolas)
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar tu dispositivo.
