Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El Apex 1 cuenta con resortes amortiguadores que permiten al coche maniobrar en terrenos irregulares y ayudan a evitar que el vehículo vuelque. Estos resortes metálicos podrían oxidarse con el paso del tiempo. Esta guía te ayudará a sustituir los resortes dañados u oxidados de la parte delantera del coche para mantener tu Apex 1 en condiciones óptimas.
Qué necesitas
Herramientas
Coloca el dispositivo de manera que las ruedas estén sobre una superficie firme.
Con una punta de destornillador J1, quita el tornillo de 11 mm del centro de la rueda.
Coloca el dispositivo boca abajo para que puedas quitar los tornillos de las piezas plásticas del eje.
Usa una punta de destornillador J1 para quitar dos tornillos de 10 mm y así retirar las piezas plásticas del eje para facilitar el acceso al pistón telescópico.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
