Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360
Vistas: 42 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
52
Últimos 30 días:
221
Todo El Tiempo:
41,639
Comentarios: 12
9 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 20
20 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 29
29 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 8 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Devuelve la sensación a tu juego sustituyendo los motores vibradores de tu mando inalámbrico Xbox 360.
Los dos motores de vibración tienen diferentes contrapesos. El motor izquierdo tiene el contrapeso más pesado, y el motor derecho''' tiene el contrapeso más liviano.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
      • Extrae el portapilas del control.
      • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 4, imagen 2 de 2
      • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
      • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 5, imagen 2 de 2
      • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
      • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 6, imagen 2 de 2
      • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
      • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
      • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
      • Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los motores vibradores del mando inalambrico de la XBOX 360: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
      • El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,630 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
3Guía Comentarios
Hello, I am very concerned about which side of the controller the motor with heavier counterweight should be. Shouldn’t it be on the left side of the controller, since the right side should be used for higher frequency vibrations?
Yado Nada - Contestar Compartir
Hi Yado,
Thanks for pointing this out! You are right—the left side have the heavier counterweight. I’ve corrected the relevant step.
Arthur Shi - Contestar Compartir
Hi there, I believe that the screenshots provided have the vibration motors on the wrong sides. Watching several videos of the disassembly on youtube as well as taking apart my own controller that previously was never opened, the larger heavier motor should be on the right side and the smaller lighter motor should be on the left side.
Salman Kazi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 221
Todo El Tiempo: 41,639
