Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua
Vistas: 2.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
43
Últimos 30 días:
158
Todo El Tiempo:
2,231
Comentarios: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía, conocerás algunos de los mecanismos internos de lámparas antiguas. La lámpara de esta guía perteneció a mi abuela. Era una de sus favoritas por los patrones únicos que proyectaba en la habitación. Es una sustitución sencilla del soporte central roscado que solo requiere un poco de desmontaje para acceder a él; una vez hecho esto, la lámpara se vuelve a montar de la misma forma en que se desmontó.
    1. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua, Herrajes de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua, Herrajes de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua, Herrajes de la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Empieza por desatornillar la tuerca decorativa de la parte superior del dosel. Después, levanta el dosel para separarlo del soporte antiguo.
      • El dosel es el nombre que recibe la estructura en forma de cúpula que se extiende sobre las lámparas.
      • Guarda la tuerca decorativa y el dosel para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 2, imagen 2 de 2
      • Cuando retires la cubierta de la lámpara, levanta el soporte roto para extraerlo. Ahora deberías tener acceso al cableado desde la parte superior.
      • Guarda estas piezas, ya que podrían ser útiles durante el reensamblaje.
      • Esta lámpara antigua tenía tuercas para cables a presión, las cuales corté con unos alicates de corte.
      • Marca el cable positivo en el cable de alimentación principal; esto se puede hacer con un marcador, cinta adhesiva o casi cualquier otro método.
      • El cable de alimentación principal suele ser del mismo color que la lámpara, pero se puede identificar por los cables blancos en los accesorios de iluminación.
      • Retira la pequeña cubierta en la base y guárdala para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 3, imagen 3 de 3
      • Con el cableado suelto, desatornilla el accesorio de luz superior y retíralo de la base de la lámpara.
      • Si hay una pequeña tuerca de presión que sujeta los cables en el tubo de la base de la lámpara, desatornilla la tuerca, pero déjala sujeta al cable de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua, Retirar la pieza de soporte de la lámpara: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua, Retirar la pieza de soporte de la lámpara: paso 4, imagen 2 de 2
      • Ahora toca la pieza de soporte rota de la lámpara. Se desenroscará simplemente del resto de la lámpara.
      • Las lámparas más antiguas, especialmente, pueden contener piezas hechas de metales más blandos. Esto puede hacer que se desmoronen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 5, imagen 2 de 2
      • Gira el acoplamiento viejo con los dedos o con unos alicates para quitarlo. Los acoplamientos suelen ser muy blandos en las lámparas antiguas y tienden a desmoronarse fácilmente.
      • ¡Asegúrate de limpiar el exceso de material si se rompe!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 6, imagen 2 de 2
      • Ahora instala el nuevo acoplador y la varilla de soporte (el tamaño de las roscas de la lámpara determinará el tamaño necesario).
      • Mantén el acoplador en el centro de las dos piezas que une para mayor resistencia. Ajusta la cubierta del cableado en la varilla de soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 7, imagen 3 de 3
      • Una vez que la varilla esté en su sitio, podrás colocar correctamente la cubierta del cableado, junto con el dosel. Es mejor que la varilla de soporte sea demasiado larga, ya que se puede cortar a medida. La cantidad que debes cortar depende de la altura a la que necesites colocar el dosel. Marca la varilla con un rotulador para poder realizar el corte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usando una sierra para metales, corta la varilla donde hiciste la marca. Recuerda medir dos veces y cortar una vez.
      • Corta el metal más rápido usando una sierra de cinta para metales en lugar de una sierra para metales manual.
      • Ten cuidado con las virutas de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 9, imagen 2 de 2
      • Es posible que la varilla roscada y el acoplamiento necesiten un agujero para que pase el cableado. Retira el acoplamiento y la varilla de la lámpara; no muevas el acoplamiento a lo largo de la varilla roscada. La ubicación del acoplamiento servirá de referencia para el agujero.
      • Haz un agujero con el taladro; si no conoces el tamaño necesario del agujero, una broca escalonada será útil. No apliques demasiada presión, ya que es probable que el metal sea blando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de los herrajes de la pantalla de una lámpara antigua: paso 10, imagen 1 de 1
      • El agujero solo necesita ser lo suficientemente grande para que pase el cableado, y una vez hecho esto, la lámpara puede volver a montarse tal y como estaba. ¡Hágase la luz!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Alex Fierros
Miembro Desde 03/02/17
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1Guía Comentario
Do you know where I could buy this exact lamp shade replacement? The glass on my shade has broken.
Kathryn T - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 2,231
