Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro
Vistas: 1.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
15
Últimos 30 días:
76
Todo El Tiempo:
1,807
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es necesaria para sustituir los clips de montaje si no sujetan la cámara con seguridad en su soporte. Asegúrate de que el dispositivo esté desconectado antes de abrirlo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Premotor los clips de montaje de cada lado de la carcasa para retirar la cámara del soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los cuatro tornillos de 3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta la parte delantera de la carcasa lentamente, ya que hay un cable de antena conectado a la placa madre.
      • Desconecta cuidadosamente el cable de antena de la placa madre. Sentirás que este cable "salta" de su lugar al desconectarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro, Clips de montaje: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro, Clips de montaje: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que fijan los clips de montaje a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los clips de montaje de la Nest Dropcam Pro: paso 5, imagen 1 de 1
      • Separa los clips de montaje de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
David Foens
Miembro Desde 09/03/15
914 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,807
