Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!
Vistas: 286
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
83
Todo El Tiempo:
286
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 - 5 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si los botones traseros de tu Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech! no funcionan correctamente, usa esta guía para sustituirlos.
Esta guía te explica cómo desoldar y sustituir uno o varios de los interruptores táctiles situados en la parte trasera del dispositivo. Estos botones son R2, R1, L1 y L2. Se trata de interruptores táctiles de montaje en superficie soldados directamente a la placa de circuito impreso. Esta guía cubre la sustitución de dichos interruptores soldados, no de los botones de plástico negro duro.
Algunos síntomas que pueden indicar la necesidad de sustituir los botones incluyen: el botón no responde al presionarlo, el botón requiere una fuerza excesiva para registrar la pulsación o el botón registra entradas de forma aleatoria sin ser presionado.
Esta reparación requiere experiencia con un soldador. Aplicar demasiado calor a la placa de circuito impreso puede dañar las almohadillas de soldadura o los componentes cercanos. Si no tienes experiencia soldando, considera practicar primero con componentes electrónicos desechados.
Introducción a la soldadura de iFixit: una guía para principiantes
Antes de empezar, asegúrate de apagar el dispositivo por completo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga el dispositivo antes de comenzar el proceso de desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 2, imagen 2 de 2
      • Colócate frente a la parte trasera del dispositivo y extrae el cartucho de juego Super Pocket del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los cuatro tornillos Phillips de 2 mm de las cuatro esquinas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 4, imagen 2 de 2
      • Colócate frente a la parte frontal del dispositivo y utiliza la herramienta de apertura iFixit para levantar el panel frontal de la tapa trasera.
      • Ten cuidado de no separar ambos lados rápidamente, ya que están conectados por un cable de batería que puede dañarse si tiras con demasiada fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la batería que une ambos lados con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!, Botones traseros: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con la parte trasera de la placa de circuito impreso expuesta, utiliza un soldador para aplicar calor en las cuatro almohadillas.
      • El soldador se calienta mucho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones traseros de la Taito Super Pocket de Hyper Mega Tech!: paso 7, imagen 3 de 3
      • Sujeta suavemente el botón usando unas pinzas y retíralo de la placa de circuito impreso.
      • Repite este paso para cada botón que necesites sustituir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Phil Won Lee
Miembro Desde 03/10/26
207 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 286
