Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active
Qué necesitas
  1. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta la uña o una herramienta de apertura de plástico en el pivote del lateral de la bandeja SIM.
    • Abre la bandeja para extraerla del zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Extracción de la bandeja SIM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae la bandeja SIM con la tarjeta SIM del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Calienta la cara frontal (lados, parte superior e inferior) del teléfono con el iOpener, un secador de pelo o una pistola de aire caliente durante 60 segundos para ablandar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
    • Si usas un iOpener, caliéntalo en el microondas durante treinta segundos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca una ventosa pequeña en la mitad inferior de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la ventosa pequeña para tirar suavemente de la mitad inferior del panel de visualización.
    • Si tiras con demasiada fuerza, puedes romper la pantalla. Si sigues notando resistencia, repite el paso 3 y deja el iOpener puesto durante más tiempo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto un hueco lo suficientemente grande, inserta una herramienta de apertura de plástico en la parte inferior, entre el cristal y el resto del marco del teléfono.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico por todo el contorno de la pantalla, abriendo con cuidado el ensamblaje de la pantalla para separarlo del cuerpo del dispositivo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de la mitad inferior de la pantalla con la ventosa pequeña mientras sujetas el marco del teléfono para separar ambos componentes.
    • Levanta solo la parte inferior de la pantalla. Esta está conectada con una pestaña a la parte superior de la placa madre y puede romperse si tiras demasiado fuerte.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Una vez que el cristal esté retirado, verás una pequeña pestaña que cubre la conexión de la pantalla a la placa madre en la parte superior del teléfono. Usa unas pinzas para sujetar la pestaña por el pliegue del lateral y extráela.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta la pantalla con una herramienta de plástico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de pantalla (LCD y digitalizador).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Batería: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips tamaño PH000 para quitar los dieciséis tornillos de 4 mm del marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 12, imagen 1 de 1
    • Aplica una ligera presión en la parte superior, inferior y en los laterales del teléfono para separar la carcasa trasera.
    • Escucharás cómo se empiezan a soltar las pestañas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 13, imagen 2 de 2
    • Una vez que todas las pestañas se hayan soltado, tira de la carcasa trasera para separarla del marco con la batería.
    • La batería se encuentra en la parte trasera de este marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 14, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en el lateral de la carcasa y extrae la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira la batería del marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, placa madre: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de plástico para soltar todas las conexiones de la placa madre.
    • Hay tres conexiones que debes retirar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger debajo de la placa madre y gíralo para levantar la placa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la placa madre de la carcasa trasera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active, Botones de volumen: paso 19, imagen 1 de 1
    • Aplica un poco de presión en la parte superior, en la inferior y en los laterales del teléfono para separarlo de la cubierta superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez que veas una abertura lo suficientemente grande, inserta una herramienta de apertura de plástico entre el marco y la cubierta de plástico, y deslízala por todo el teléfono para separar ambos componentes.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 22, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de plástico entre el marco del teléfono y la tapa trasera en la esquina superior derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja la herramienta de plástico insertada para poder acceder a la conexión del botón de volumen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura para abrir la pieza negra y beige que cubre la conexión del botón de volumen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el cable plano de los botones de volumen hasta que lo único que esté unido al marco sean los contactos.
    • Si tiras con demasiada fuerza, puedes arrancar el cable plano. Asegúrate de no tirar de todo el cuerpo a la vez.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 26, imagen 1 de 1
    • Inserta las pinzas debajo de los puntos de contacto para soltar la conexión.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa las pinzas para quitar el soporte del botón de volumen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 28, imagen 1 de 1
    • Los botones de volumen se encuentran en la cubierta de plástico.
    • Utiliza las pinzas para empujar los botones de volumen hacia afuera del marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Sustitución de los botones de volumen del Samsung Galaxy S6 Active: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita los botones de volumen del marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lucia Valbuena
Miembro Desde 02/15/17
2,538 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
Miembros de 3
33 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,402
