Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Cubierta inferior de la caja de control: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Cubierta inferior de la caja de control: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Cubierta inferior de la caja de control: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado y retirar las cuatro patas de goma de la caja de control.
      • Ahora has dejado al descubierto los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que se encuentran debajo de las patas de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips del n.º 1 para desatornillar los cuatro tornillos Phillips de 9 mm en la parte inferior de la caja de control.
      • Ahora puedes retirar la tapa inferior de la caja de control. Debería separarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Placa madre de la caja de control: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Placa madre de la caja de control: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Placa madre de la caja de control: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos para empezar a levantar la placa madre de la carcasa de la caja de control. Mientras lo haces, usa la otra mano para empujar el conector DVI hacia el interior de la carcasa de la caja de control.
      • Cuando el conector DVI haya salido de la carcasa, levanta la placa madre.
      • ¡Ten cuidado! Debería haber dos juegos de cableado aún conectados a la caja de control; no tires de ellos. Simplemente gira la placa madre para acceder a estos cables.
      • Al volver a montar el dispositivo, asegúrate de que todos los cables no obstruyan los botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar los conectores del cableado gris. Para facilitar la extracción, haz palanca en los bordes izquierdo y derecho para retirar el conector con cuidado.
      • Hazlo así para ambos cables conectados a la placa madre.
      • Ahora separa completamente la placa madre de la carcasa de la caja de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Botones de la caja de control: paso 5, imagen 1 de 1
      • Ahora tienes la placa madre separada de la caja de control.
      • Identifica los botones que tienen el problema de: El botón no funciona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Desoldar el botón: paso 6, imagen 1 de 1
      • Para cada botón que necesites sustituir, usa un soldador y malla de desoldar para desoldar los cuatro puntos metálicos.
      • ¡Ten cuidado! El soldador está caliente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Retirar el botón: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de la caja de control del Oculus Rift DK1, Retirar el botón: paso 7, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Ahora que cada botón con problemas está desoldado, usa unas pinzas para agarrar cada botón y separarlo de la placa madre.
      • Si el botón no sale fácilmente, vuelve al paso anterior y asegúrate de que cada uno de los cuatro puntos metálicos esté correctamente desoldado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ross De Vito
Miembro Desde 01/13/15
246 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
Miembros de 4
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 987
