Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo acceder a los botones para verlos desde el interior de la carcasa y para examinar los sensores de los botones que están conectados a la placa lógica.
Qué necesitas
Herramientas
En la parte inferior de la cámara, utiliza tu pulgar para premotor la tapa de goma de la batería hacia el lado de la cámara con la base de la correa. La tapa se desplazará para extenderse más allá del resto de la cámara.
Localiza el botón deslizante etiquetado como «CF open» en la parte trasera de la cámara.
Presiona y desliza hacia abajo el botón etiquetado como «CF open». La tapa de la tarjeta de memoria se abrirá.
Quita los dos tornillos Phillips de 2.4 mm del lado derecho de la cámara.
Localiza el reverso de los botones mirando el interior de la carcasa de la cámara trasera.
Localiza los sensores de los botones, que se conectan a la placa lógica mediante un cable flexible, mirando la parte trasera de la cámara una vez que hayas retirado la carcasa trasera.
Quita un tornillo de 4.3 mm directamente debajo del botón de encendido en la parte superior de la cámara.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
