Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta es una guía paso a paso sobre cómo sustituir los altavoces del Samsung Series 5 UltraTouch, número de modelo: NP540U3C-A01UB. Los altavoces son el medio por el cual la computadora transmite sonidos desde el dispositivo para que el usuario los escuche, por lo que son importantes. Asegúrate de retirar la alimentación eléctrica del dispositivo. Esto se explica en: Sustitución de la batería del Samsung Series 5 UltraTouch. Además, utiliza herramientas antiestáticas al retirar los altavoces para garantizar la seguridad durante la extracción de las piezas. Ten en cuenta que los altavoces están pegados, por lo que podría ser necesario aplicar un poco de fuerza adicional para extraer las piezas.
Qué necesitas
Herramientas
Apaga el dispositivo. Quita los tornillos restantes que sujetan la tapa trasera en su lugar:
Seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm.
Siete tornillos Phillips #00 de 6.7 mm.
Quita las dos almohadillas de goma que ocultan los últimos tornillos de la carcasa inferior.
Quita los dos tornillos Phillips #00 de 4 mm que se encuentran debajo de estas almohadillas.
Hay clips a lo largo de los bordes de la tapa trasera que la mantienen en su lugar. Ten cuidado de no romperlos.
Retira el resto de la tapa trasera por completo.
Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
