Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
68
Todo El Tiempo:
1,491
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para retirar los altavoces del Lenovo 130-15AST. El altavoz es un dispositivo de salida de hardware que se conecta al portátil para producir sonido. Los altavoces pueden dejar de funcionar aunque el volumen esté al máximo y el botón de silencio esté desactivado. Esto podría deberse a altavoces defectuosos o a conexiones de los altavoces en mal estado. La guía de sustitución requiere el uso de las siguientes herramientas: Jimmy, un surtido de herramientas de apertura y palanca, destornilladores Phillips #00 y #0, y pinzas.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST, Disco óptico DVD/CD: paso 1, imagen 1 de 1
      • Verifica que la bandeja de DVD/CD no contenga ningún DVD ni CD.
      • Utilizando un destornillador Phillips #00, quita uno de los tornillos de 6.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta Jimmy para separar suavemente la unidad óptica de la carcasa del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desliza suavemente la unidad de DVD/CD hacia fuera del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, asegúrate de que el ordenador esté apagado y no esté conectado a ninguna fuente de alimentación.
      • Utilizando un destornillador Phillips #00, quita los doce tornillos Phillips de 6.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 5, imagen 3 de 3
      • No intentes quitar esta carcasa por completo sin asegurarte de que esté libre de todos los puntos de conexión, ya que podrías agrietarla o dañarla.
      • Usa un borde fino y plano para romper suavemente el sello de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 6, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que la carcasa trasera esté completamente separada del portátil.
      • Sujeta los lados de la carcasa trasera del portátil con ambas manos. Luego, separa la carcasa del portátil levantándola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usando un destornillador Phillips #0, quita tres tornillos Phillips de 6.0 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza unas pinzas para quitar el conector negro, que incluye 8 cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 9, imagen 2 de 2
      • Sujeta los lados de la batería con una mano y retírala del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST, Altavoz: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de palanca para desconectar la toma blanca (que incluye 4 cables de distintos colores) de la placa madre. Repite el mismo paso para la otra toma.
      • Esta toma es pequeña y frágil. No apliques mucha fuerza para separar el conector de plástico de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cableado del altavoz de sus pestañas de conexión a lo largo de la parte frontal del equipo.
      • Estos cables no están conectados a nada internamente. Conectan los altavoces de la fuente de alimentación entre sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST, Extracción de los altavoces: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Lenovo IdeaPad 130-15AST, Extracción de los altavoces: paso 12, imagen 2 de 2
      • Para extraer los altavoces, pellizca el borde interior y tira hacia arriba.
      • Estos altavoces están sujetos por juntas tóricas. Asegúrate de no perderlas, ya que los altavoces nuevos no incluyen juntas tóricas nuevas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,491
