Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997
Vistas: 6.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
74
Todo El Tiempo:
6,726
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una guía paso a paso sobre cómo sustituir los altavoces de un Ford Thunderbird de 1996.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997, Altavoces: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico (o un destornillador, pero con cuidado) para sacar el panel negro de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas retirado el panel negro, desconecta la toma del espejo retrovisor eléctrico (si tu modelo dispone de uno)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 3, imagen 1 de 1
      • Comienza a quitar el conector de los elevalunas eléctricos retirando los tornillos, y luego haz palanca para extraer los conectores de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita el perno que sujeta el plástico a la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 5, imagen 2 de 2
      • Haz palanca para retirar el plástico de la carcasa de la luz en la parte inferior de la puerta. Una vez que lo retires, quita el tornillo. Este es el único otro tornillo que sujeta la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 6, imagen 1 de 1
      • ¡Ahora tu puerta debería verse así! (Con un poco de cinta adhesiva de fábrica de Ford)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas quitado el altavoz de la puerta retirando los tornillos, desenchúfalo. Este es el conector
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 8, imagen 1 de 1
      • Una vez que sueldes el cableado (o lo prenses), vuelve a colocar el altavoz nuevo en la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 9, imagen 3 de 3
      • Pasando a la parte trasera, utiliza tu destornillador o herramienta de palanca en la parte INFERIOR del panel.
      • Haz palanca hacia afuera y luego extráelo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira el altavoz dinámico igual que en el lado del conductor (como se muestra anteriormente)
      • Desenchufa el altavoz dinámico, suelda el cableado y vuelve a colocar los pernos después
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 11, imagen 1 de 1
      • Aquí tienes el panel de la puerta del lado del pasajero ya retirado. Quita los tornillos y haz palanca para sacarlo igual que en el lado del conductor
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces del Ford Thunderbird 1988-1997: paso 12, imagen 2 de 2
      • Sigue los mismos pasos del lado del destornillador para el lado del pasajero, vuelve a colocar todas las piezas de plástico y ¡disfruta!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Kyle
Miembro Desde 09/02/14
200 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
What's the positive wire for the speakers
brucebanaszak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 6,726
