Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Pasos faltantes
¡Vaya! Parece que a esta guía le faltan uno o más pasos importantes.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te llevará a través del proceso de sustitución de los altavoces de tu Dell XPS 15 9570. Si experimentas sonido distorsionado, falta de salida de sonido o un altavoz averiado, esta guía te ayudará a restaurar la funcionalidad de audio de tu portátil.
Durante el proceso de sustitución, toma precauciones para evitar descargas electrostáticas usando una herramienta antiestática o trabajando sobre un tapete antiestático.
No se requieren conocimientos técnicos avanzados para sustituir los altavoces.
Antes de empezar, asegúrate de que tu dispositivo esté apagado y desconectado del cargador.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Dale la vuelta al dispositivo de forma que la cubierta base del ordenador quede hacia arriba
Usa el destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la batería.
Retira los altavoces de la parte trasera del ordenador.
Sustituye los altavoces por una batería Dell 6GTPY 91 Wh.
La cantidad de tornillos que sujetan la batería puede variar.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
