Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Coloca el Chromebook de modo que la carcasa inferior quede orientada hacia arriba.
Retira las patas de goma de las cuatro esquinas del Chromebook para acceder a los tornillos que hay debajo. Están pegadas con adhesivo.
Quita los seis tornillos de 3.5 mm que sujetan la batería usando un destornillador Phillips #00.
Extrae la batería parcialmente para poder acceder fácilmente al conector de la batería.
Desconecta el cable que conecta los altavoces a la placa madre tirando de él en dirección opuesta a la placa madre.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
