Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los altavoces de la HP8 1401
Vistas: 485
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
10
Últimos 30 días:
49
Todo El Tiempo:
485
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía cuando los altavoces estén dañados o no produzcan sonido. Necesitarás aplicar un poco de fuerza para extraer los altavoces de la tableta.
Qué necesitas
Herramientas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
  • Tweezers
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utilizando un destornillador de Torx T4, retira los cuatro tornillos de 5 mm del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en la ranura que hay entre los paneles frontal y trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los altavoces de la HP8 1401: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor de todos los bordes del dispositivo hasta que la carcasa trasera se separe.
      • Retira la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa unas pinzas o tus dedos para desconectar los dos cables del altavoz tirando de ellos para extraerlos de los zócalos de los conectores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar los altavoces y extraerlos de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los altavoces de la HP8 1401: paso 6, imagen 1 de 1
      • Después de retirar los altavoces, deberían verse así.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Katie Presz
Miembro Desde 01/16/19
641 Reputación
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 485
