Introducción
Los parachoques de un mando (controlador) inalámbrico Xbox One 1697 pueden volverse menos sensibles con el tiempo debido al uso y desgaste prolongados. Si los parachoques de tu controlador se aflojan con el tiempo o se rompen, usa esta guía para reemplazar los parachoques del controlador.
Qué necesitas
Retira la tapa del paquete de baterías.
Retira las dos pilas AA.
Retira con cuidado la etiqueta o pincha para revelar el tornillo.
Retira las manijas laterales encajando el spudger alrededor de los paneles laterales.
Haz palanca en el panel lateral moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Debes hacer esto a lo largo de toda la costura para quitar el panel de la manija lateral.
Hay siete clips que deben abrirse para quitar cada panel de la manija.
Los parachoques están conectados por una cubierta de plástico central que se encuentra alrededor del botón de inicio de Xbox. Retira esta pieza de plástico levantando la cubierta de plástico sobre los dos pines, presionando el botón de inicio y empujando la cubierta hacia la parte superior del controlador.
Ten cuidado con el botón de sincronización colocado debajo de la cubierta de plástico. Asegúrate de volver a colocarlo antes de volver a colocar el conjunto de parachoques/cubierta de plástico.
Retira el conjunto de parachoques actual tirando de ellos para sacarlos de la cubierta de plástico.
Alinea los parachoques nuevos en la parte superior del controlador manteniendo presionados los gatillos y alineando los cuatro pines en ambos lados.
Coloca la nueva cubierta del botón de inicio sobre el puerto micro USB, presiona el botón de inicio y tira de la cubierta sobre los dos pines que se muestran.
Su dispositivo ahora está listo para ser utilizado.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
