Saltar al contenido principal
Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Almohadillas para los oídos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza tu mano para sujetar firmemente la almohadilla y retirarla del altavoz.
    • Repite el proceso para el otro lado si es necesario.
    • El mejor lugar para agarrarlo es donde sobresale una pestaña. La pestaña hará que sea más fácil de quitar.
    • Al volver a armar, ten en cuenta la curvatura del cojín para determinar si es el cojín izquierdo o el derecho.
  2. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Placa Base: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Placa Base: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Placa Base: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger de plástico debajo de la cubierta antipolvo del altavoz.
    • Levanta la cubierta antipolvo con la espátula de plástico.
    • Con los dedos, retira completamente la cubierta antipolvo del altavoz.
  3. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cuatro tornillos de 5 mm del protector del altavoz con un destornillador JIS n.º 1.
    • Usa tus manos para quitar el protector del altavoz.
  4. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 2 mm de largo que sujetan la placa base con un destornillador Phillips #000.
  5. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para sostener el cable ubicado por la parte cubierta y levántalo suavemente para sacarlo de su soporte.
    • Usa tus dedos con cuidado para desconectar los cables de colores conectados a la placa base.
    • Si reemplazas los cables, asegúrate de desconectar cuidadosamente los cables de colores restantes para reemplazarlos con cables estándar nuevos.
  6. Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Cables en el Altavoz: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Cables en el Altavoz: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los Cables en el Altavoz de los Astro A40 TR Plus Mixamp M80, Cables en el Altavoz: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para quitar el cable negro de tus auriculares.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
But where do I buy the replacement speaker
David Landeros - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,632
