Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta todos los cables.
    • Voltea la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 7,0 mm que sujetan la batería en su lugar.
  3. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería colocando una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la cubierta posterior.
  4. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225, Panel Trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los once tornillos Phillips #0 de 7.0 mm que aseguran la tapa trasera.
  5. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calza la punta de una herramienta de apertura de plástico entre la tapa trasera y el marco de metal.
    • Gira la herramienta de plástico, mientras está encajada, para liberar las lengüetas de retención del marco.
    • Repite estos pasos alrededor de la computadora portátil para liberar todas las pestañas de retención.
  6. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan soltado todas las lengüetas de retención, tira hacia arriba de la cubierta para quitarla.
  7. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225, Altavoces: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta la tira del botón de encendido levantando la abrazadera de plástico blanco que la conecta a la placa base.
    • Saca el cable plano de la abrazadera de plástico.
  8. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 10,0 mm que sujetan los altavoces en su lugar.
  9. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sigue el cable negro que conecta los altavoces a la placa base.
    • Saca el cable de su zócalo para desconectar los altavoces de la placa base.
  10. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta los altavoces de su posición montada para quitarlos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ali Mortada
Miembro Desde 10/21/19
226 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 955
