Introducción
Esta guía demuestra cómo quitar los altavoces Toshiba Satellite L15W-B1208X. Algunas razones para quitar los altavoces pueden ser daños, como reventones de altavoces, largos períodos de tiempo sin uso, corrosión de cables, etc. Los altavoces retirados deben reciclarse. Ten cuidado con los componentes diminutos durante el desmontaje.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que las etiquetas adhesivas con el número de modelo queden hacia el techo.
Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa de sonido.
Usando las pinzas ESD Safe Tweezers Blunt Nose tira suavemente del conector de plástico que conecta el cableado del altavoz a la caja de resonancia para desconectar la placa de sonido de la computadora portátil.
Retira con cuidado el cable de la placa de sonido con las pinzas de punta roma ESD Safe.
Tira de la cinta debajo del disco duro para levantar el disco duro hacia arriba.
Retira los seis tornillos marcados de 2 mm con un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1).
El tornillo marcado en naranja está encajado debajo de la tarjeta Wifi, así que ten cuidado de no dañarlo al quitar el tornillo.
Usa tus uñas para tirar suavemente de la conexión con lengüeta del cable cerca de la parte inferior de la placa base y colócalo fuera del camino.
Tira suavemente de la cinta unida a la placa base cerca de la tarjeta WiFi. Si es necesario, utiliza las uñas para sacar con cuidado la lengüeta de su ranura.
Utiliza el destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para retirar con cuidado los cuatro tornillos de 2 mm de la parte superior de los altavoces.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
