Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019
  1. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Abre la Macbook: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Abre la Macbook: paso 1, imagen 2 de 2
    • El primer paso es abrir el macbook. Este fue el paso más desafiante. Tal vez porque me tomó por sorpresa. Esto funciona un poco diferente a los macbooks más antiguos. Mira este video si no estás al tanto del proceso. https://www.youtube.com/watch?v=mHutSzlk...
    • Sugerencia: intenta tirar de la cubierta inferior hacia adelante.
  2. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Desconecta la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Después de abrir, desconecta la batería. Retira el cable y saca el tornillo grande. Esto es para asegurarte de que no haya corriente.
  3. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, El repuesto: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, El repuesto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voy a reemplazar el altavoz izquierdo y derecho. Compré unos cuantos en Aliexpress (agotados en iFixit) pero llegaron dañados. Ojalá funcionen?
  4. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Desconecta el altavoz.: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Desconecta el altavoz.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Abre el conector y saca el cable (en ambos lados)
  5. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Retira el altavoz: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Retira el altavoz: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aquí es donde se vuelve incompleto. Sacando el altavoz. Está colgando allí con un adhesivo MUY fuerte. Por suerte voy a reemplazar los altavoces y no me los voy a quedar. Así que puedo ser rudo. Si deseas conservar el altavoz, te aconsejaría otro enfoque. jeje
  6. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Saca el otro lado: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Saca el otro lado: paso 6, imagen 2 de 2
    • La misma historia aquí. Mueve tu herramienta por debajo y sácala
  7. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Retira el adhesivo: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Retira el adhesivo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el adhesivo. Quitarlo es lo más fácil. Si no puedes sacarlo, usa una herramienta para rascarlo con cuidado de la superficie.
  8. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Limpiar el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Limpia los restos de adhesivo. es mejor usar una almohadilla con alcohol para limpiar el adhesivo y el área general. Deja que el área se seque antes de instalar el altavoz.
  9. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Listo para reemplazar: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después de quitar ambos altavoces, tu MacBook debería verse como el de la foto. Si limpió el adhesivo en el paso anterior, asegúrate de que el área esté limpia/seca antes de continuar.
  10. Sustitución de los Altavoces del Macbook 16" 2019, Pegamento: paso 10, imagen 1 de 1
    • Este es un paso opcional si tu altavoz de repuesto no tiene ningún adhesivo.
    • Pon adhesivo alrededor de la parte exterior del altavoz. Usa el pegamento con moderación
    • Asegúrate de estar usando un pegamento diseñado específicamente para reparar computadoras o altavoces, aquí hay un adhesivo que puede usarse para esta guía
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
45%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dave Hakkens
Miembro Desde 01/03/16
1,024 Reputación
3 Guías creadas
7 comentarios
I just created an account to thank you,
I bought the speakers from ifix it, and I did follow your guide, and it worked perfectly.
so I joined here to thank you.
your guide helped me a lot. I appreciate the effort.
ALAA ALMAATOUQ - Contestar
appreciate that. Happy to hear its useful :)
Dave Hakkens -
This was very helpful... I managed to successfully replace mine... but unfortunately on step 5 I made the mistake of scuffing the battery, revealing the aluminum layer inside and it gave off a sweet smell (which i now understand is dangerous)
Painfully had to have the battery replaced for about 300$ (I'm in Nairobi, Kenya)
Maybe update the steps to avoid the nearby battery which is really sensitive.
Cheers
leemalu - Contestar
Thank you for this! I broke my speaker when following a different iFixIt guide, but your instructions saved the day. $49 is even for the replacement speaker from iFixIt is even cheaper than the deductible on my insurance plan through GetAkko, so this one was a no-brainer. Thank you, internet stranger!
Peter - Contestar
What are the tools that I’ll need to do this? Are they available on iFixit? Thank you!
[deleted] - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 525
Todo El Tiempo: 7,081
