Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
70
Todo El Tiempo:
1,142
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 7 - 10 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Este es un procedimiento necesario para sustituir las piezas de la montura del objetivo de la cámara Canon EOS Rebel XS 35mm, la cual se encuentra en la parte frontal de la cámara. Estas piezas incluyen una capa fina de color latón y una capa plateada. Ambas capas encajan dentro del anillo en la parte frontal de la cámara de una forma específica.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm, Piezas de la montura del objetivo: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con una punta de destornillador PH000, quita los 2 tornillos negros rodeados en la imagen, ambos de 6 mm de largo y 1.25 mm de diámetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usando una punta de destornillador PH000, quita los 5 tornillos negros marcados en la imagen, todos ellos de 5.5 mm de largo y 2 mm de diámetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la primera capa de la montura del objetivo usando simplemente tus dedos, aunque también puedes usar otra herramienta, como unas pinzas. Esta primera capa es negra, de plástico, tiene un punto rojo en la parte superior, etcétera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa unas pinzas (preferiblemente) —aunque también puedes usar los dedos— para retirar la frágil capa de color latón de la montura del objetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las piezas de la montura del objetivo de la Canon EOS Rebel XS 35mm: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando (preferiblemente) unas pinzas —aunque también puedes usar tus dedos—, retira la capa plateada de la montura de la lente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
El montaje puede ser mucho más difícil que el desmontaje en esta parte de la cámara, lo que explica el amplio rango de tiempo estimado.
Una persona más ha completado esta guía.
christiansvezia
Miembro Desde 10/24/18
1,136 Reputación
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,142
