Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
45
Últimos 7 días:
210
Últimos 30 días:
761
Todo El Tiempo:
10,188
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía muestra cómo sustituir las piedras de moler en un molinillo cónico DeLonghi. Las piedras de moler no están disponibles como piezas originales de DeLonghi, pero sí de otros fabricantes. Asegúrate de comprobar la denominación exacta del modelo. Compara el repuesto y asegúrate de que el anillo de molienda tenga tres lados aplanados (no dos, como ocurre en los modelos Jura, por ejemplo).
Echa también un vistazo a nuestra Wiki DeLonghi Mahlwerk está atascado.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi, piedras de moler: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi, piedras de moler: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi, piedras de moler: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el recipiente de granos todavía está colocado, deberás retirarlo.
      • Utiliza una herramienta afilada para quitar la tapa del dial.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 2, imagen 3 de 3
      • Hay un tornillo Phillips debajo. Gíralo.
      • Observa la posición y tira de la rueda de ajuste hacia arriba.
      • Tira del recipiente de granos hacia arriba.
      • En algunos modelos hay dos tornillos Phillips adicionales en el contenedor de frijoles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 3, imagen 3 de 3
      • Marca los ajustes de la rueda con un bolígrafo.
      • Utiliza una espátula para aflojar los dos pestillos de los lados.
      • Retira el sello de silicona rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el anillo de plástico blanco.
      • Gira el anillo blanco con la rueda dentada en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga.
      • El anillo de molienda está libre y se puede levantar hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 5, imagen 1 de 1
      • El anillo de molienda se puede extraer completamente del soporte de plástico. Para ello, haz palanca en los tres pestillos hacia un lado y empuja el anillo hacia afuera.
      • El anillo tiene tres lados aplanados. Desafortunadamente, un anillo de este tipo no está disponible comercialmente en ninguna parte. Si todavía está bueno, es posible que puedas usarlo en otro molinillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 6, imagen 2 de 2
      • El cono de molienda se fija con un tornillo Torx T20 con rosca a izquierdas.
      • Desenrosca el tornillo en el sentido de las agujas del reloj, al revés.
      • Al realizar el montaje, asegúrate de que el tornillo y su pieza de fijación encajen exactamente en la ranura prevista.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de las piedras de moler de la cafetera DeLonghi: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado el cono de molienda hacia arriba.
      • Este cono de molienda es el mismo que el Jura y ahora se puede cambiar.
      • Debajo del cono de molienda se encuentran tres bolas de metal sobre resortes. Se colocan en tres fundas en el conductor de plástico. Asegúrate de que ninguna de estas piezas se pierda.
      • Levanta el conductor hacia arriba.
      • Ahora puedes limpiar todas las piezas a fondo.
      • Al realizar el montaje, asegúrate de que las bolas de metal encajen en los huecos correspondientes del cono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
347,905 Reputación
321 Guías creadas
4Guía Comentarios
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
Schneiderei - Contestar Compartir
Normalerweise nicht, DeLonghi verkauft leider keine Einzelteile des Mahlwerks. Aber irgendjemand hat doch bestimmt ein altes Mahlwerk rumliegen, ich z.B. :-) (schau in mein Profil)
VauWeh - Contestar Compartir
المطحنة تشتغل 40ثانيه
MAESTOSA - Contestar Compartir
That's too much. Perhaps you can find a used board for a replacement?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 210
Ultimos 30 días: 761
Todo El Tiempo: 10,188
